介绍
本应用笔记描述了设计高电平所需的原理和设计公式亮度 LED 灯采用 AL9910。然后,这些方程用于演示通用、离线、高功率因数 (PF)、13W LED 灯,适合用作 T8 的替代品荧光灯管。完整的设计,包括电气图、元件列表和性能提供测量值。
AL9910 高功率因数降压 LED 驱动器
图1 高功率因数13W LED灯的电气原理图
图 1 显示了离线 13W LED 驱动器的电气原理图。在输入端,CX1、CX2、CX3、CX4、L1 和 L2 为两种差模提供了足够的滤波以及由开关转换器电路产生的共模EMI噪声。然后,来自桥式整流器 DB1 的整流交流线路电压馈入无源功率因数校正或谷值填充电路,由 3 个二极管和 2 个电容器组成。D1, D2, D3, C1, C2 改善输入线路电流失真以实现PF大于0.9的交流线路输入。恒流稳压器部分由一个由 AL9910 驱动的降压转换器组成。通常降压稳压器在固定频率模式下使用,但其50%的占空比限制不切实际用于离线灯。这个问题可以通过将控制方法更改为固定关断时间来克服操作。
AL9910 中的内部振荡器设计允许将 IC 配置为固定频率或固定关断时间取决于电阻 RT 的连接方式。对于固定关断时间操作,电阻RT连接在栅极和ROSC引脚之间,如图1所示。该转换器具有现在,当功率 MOSFET 关闭时,有一个恒定的关断时间。
