氧化锆氧分析仪故障现象与原因及其处理方法的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-10-26
分享资料个
  在工业生产中,我们常将氧化锆称作氧化锆氧分析仪、氧化锆分析仪、氧化锆氧量计、氧化锆氧量表等,在用户使用过程中常会遇到各种问题,下面我们将简单介绍常见故障和其处理办法:
  故障现象一:仪表示值偏高
  原因1:氧化锆锆管破裂漏气。处理方法:检查更换锆管。
  原因2:锆管产生小裂纹,导致电极部分短路渗透。处理方法:检查更换。
  原因3:锆管老化。处理方法:测量锆管内阻,方法是在仪表规定的工作温度下,用数字万用表检测两电极引线间的阻值,一支新的锆管内阻应小于50欧姆,如果锆管内阻大于100欧姆时,可适当提高炉温继续使用。若仪表误差过大,超出允许误差范围时,应更换锆管。
  原因4:炉温过低,会造成氧化锆锆管内阻过高。处理方法:检查校正炉温。
  故障现象二:仪表示值偏低。
  原因1:氧化锆探头过滤器堵塞、导致气阻增大,影响被测气体中氧分子的扩散速度。处理方法:反向吹扫、清洗过滤器,如果不能疏通,则更换过滤器。
  原因2:存在可燃气体。氧化锆固体电解质工作在600~850度高温下将发生燃烧反应而耗氧,故导致仪表示值偏低。处理方法:应调整工况除去可燃气体,或者在样气中加装净化器除去可燃气体组分。
  原因3:炉温过高。处理方法:检查校正炉温。
  原因4:量程电势偏高。处理方法:利用给定电势差校正量程电势。
  故障现象三:仪表无指示。
  原因1:电炉未加热。处理方法:检查温度控制电路的加热器、热电偶等,找出电炉不加热的原因。
  原因2:信号输出回路开路。处理方法:检查输出回路接线。
  原因3:锆管多孔铂电极断路。处理方法:用数字万用表检查锆管内阻,在仪表规定的工作温度下,如果锆管两电极引线间的阻值大于100欧姆,则应更换锆管。
评论(0)
发评论
下载排行榜
