电导率仪系列应用案例及特点
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.36 MB | 2017-10-26
分享资料个
  一般我们用电导(就是电阻的倒数) 衡量溶液的导电能力的大小。同样用电导率(就是电阻率的倒数) 衡量传输电流的能力。当电流通过电极时,会产生氧化或还原反应,导致电极附近溶液的特性改变,产生“极化”现象,从而影响电导测量的准确度。所以一般电导的测量方法是高频交流电测量法,可以减少或消除上述极化现象。电导电极一般有一对具有固定面积和位置的平行片组成。但由于无法准确测量出电极的有效面积及距离,所以电极常数通常用氯化钾(KCI )或氯化钠(NaCI) 标准溶液进行测定,在使用时尽量选用接近被测溶液的标准溶液,以减少测量误差。
评论(0)
发评论
下载排行榜
