ADXL362是一款超低功耗、3轴MEMS加速度计,输出数据
速率为100 Hz时功耗低于2 μA,在运动触发唤醒模式下功耗
为270 nA。与使用周期采样来实现低功耗的加速度计不同,
ADXL362没有通过欠采样混叠输入信号;它采用全数据速
率对传感器的整个带宽进行采样。
ADXL362通常提供12位输出分辨率;在较低分辨率足够
时,还提供8位数据输出以实现更高效的单字节传送。测
量范围为±2 g、±4 g及±8 g,±2 g范围内的分辨率为1 mg/LSB。
噪声电平要求低于ADXL362正常值550 μg/√Hz的应用可以选
择两个低噪声模式(典型值低至175 μg/√Hz)之一,电源电流
增加极小。
除了超低功耗以外,ADXL362还具有许多特性来实现真正
的系统级节能。该器件包含了一个深度多模式输出FIFO、
一个内置微功耗温度传感器和几个运动检测模式,其中包
括阙值可调的睡眠和唤醒工作模式,在该模式下当测量速
率为6 HZ左右时功耗低至270 nA。如有需要,可在检测到
运动时提供一个引脚输出来直接控制外部开关。此外,
ADXL362还支持对采样时间和/或系统时钟进行外部控制。
ADXL362可以在1.6V至3.5V的宽电源电压范围内工作,并
且必要时可以与采用独立低电源电压工作的主机接口。
ADXL362采用3 mm × 3.25 mm × 1.06 mm封装。
