CCITT CRC-16计算原理及应用
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-10-27
分享资料个
 CRC的全称为Cyclic Redundancy Check,中文名称为循环冗余校验。它是一类重要的线性分组码,编码和解码方法简单,检错和纠错能力强,在通信领域广泛地用于实现差错控制。实际上,除 数据通信外,CRC在其它很多领域也是大有用武之地的。例如我们读软盘上的文件,以及解压一个ZIP文件时,偶尔会碰到“Bad CRC”错误,由此它在数据存储方面的应用可略见一斑。
  差错控制理论是在代数理论基础上建立起来的。这里我们着眼于介绍CRC的算法与实现,对原理只能捎带说明一下。若需要进一步了解线性码、分组码、循环码、纠错编码等方面的原理,可以阅读有关资料。
  利用CRC进行检错的过程可简单描述为:在发送端根据要传送的k位二进制码序列,以一定的规则产生一个校验用的r位监督 码(CRC码),附在原始信息后边,构成一个新的二进制码序列数共k+r位,然后发送出去。在接收端,根据信息码和CRC码之间所遵循的规则进行检验,以 确定传送中是否出错。这个规则,在差错控制理论中称为“生成多项式”。
  1 代数学的一般性算法
  在代数编码理论中,将一个码组表示为一个多项式,码组中各码元当作多项式的系数。例如 1100101 表示为
  1·x6+1·x5+0·x4+0·x3+1·x2+0·x+1,即 x6+x5+x2+1。
  设编码前的原始信息多项式为P(x),P(x)的最高幂次加1等于k;生成多项式为G(x),G(x)的最高幂次等于r;CRC多项式为R(x);编码后的带CRC的信息多项式为T(x)。
  发送方编码方法:将P(x)乘以xr(即对应的二进制码序列左移r位),再除以G(x),所得余式即为R(x)。用公式表示为
  T(x)=xrP(x)+R(x)
  接收方解码方法:将T(x)除以G(x),如果余数为0,则说明传输中无错误发生,否则说明传输有误。
  举例来说,设信息码为1100,生成多项式为1011,即P(x)=x3+x2,G(x)=x3+x+1,计算CRC的过程为
  xrP(x) x3(x3+x2) x6+x5 x
  -------- = ---------- = -------- = (x3+x2+x) + --------
  G(x) x3+x+1 x3+x+1 x3+x+1
  即 R(x)=x。注意到G(x)最高幂次r=3,得出CRC为010。
  如果用竖式除法,计算过程为
  1110
  1011 /1100000 (1100左移3位)
  1011
  1110
  1011
  1010
  1011
  0010
  0000
  010
  因此,T(x)=(x6+x5)+(x)=x6+x5+x, 即 1100000+010=1100010
  如果传输无误,
  T(x) x6+x5+x
  ------ = --------- = x3+x2+x,
  G(x) x3+x+1
  无余式。回头看一下上面的竖式除法,如果被除数是1100010,显然在商第三个1时,就能除尽。
  上述推算过程,有助于我们理解CRC的概念。但直接编程来实现上面的算法,不仅繁琐,效率也不高。实际上在工程中不会直接这样去计算和验证CRC。
  下表中列出了一些见于标准的CRC资料:
  名称生成多项式简记式*应用举例
  CRC-4x4+x+1ITU G.704
  CRC-12x12+x11+x3+x+1
  CRC-16x16+x12+x2+11005IBM SDLC
  CRC-ITU**x16+x12+x5+11021ISO HDLC, ITU X.25, V.34/V.41/V.42, PPP-FCS
  CRC-32x32+x26+x23+.。.+x2+x+104C11DB7ZIP, RAR, IEEE 802 LAN/FDDI, IEEE 1394, PPP-FCS
  CRC-32cx32+x28+x27+.。.+x8+x6+11EDC6F41SCTP
  * 生成多项式的最高幂次项系数是固定的1,故在简记式中,将最高的1统一去掉了,
  如04C11DB7实际上是104C11DB7。
  ** 前称CRC-CCITT。ITU的前身是CCITT。
  2.CRC算法的实现
  要用程序实现CRC算法,考虑对第2节的长除法做一下变换,依然是M = 11100110,G = 1011,
  其系数r为3。
  11001100
  1011 )11100110000
  1011.。..。..
  1010.。..。.
  1011.。..。.
  1110.。.
  1011.。.
  1010.。
  1011.。
  100 《---校验码
评论(0)
发评论
下载排行榜
