在 ARM 编程领域中,凡是打断程序顺序执行的事件,都被称为异常(exception)。除了外部中断外,当有指令执
行了“非法操作”,或者访问被禁的内存区间,因各种错误产生的 fault,以及不可屏蔽中断发生时,都会打断程序的
执行,这些情况统称为异常。在不严格的上下文中,异常与中断也可以混用。另外,程序代码也可以主动请求进入
异常状态的(常用于系统调用)。
R14:连接寄存器
当呼叫一个子程序时,由 R14 存储返回地址
不像大多数其它处理器,ARM 为了减少访问内存的次数(访问内存的操作往往要 3 个以上指令周期,带 MMU
和 cache 的就更加不确定了),把返回地址直接存储在寄存器中。这样足以使很多只有 1 级子程序调用的代码无需访
问内存(堆栈内存),从而提高了子程序调用的效率。如果多于 1 级,则需要把前一级的 R14 值压到堆栈里。在 ARM
上编程时,应尽量只使用寄存器保存中间结果,迫不得以时才访问内存。在 RISC 处理器中,为了强调访内操作越过
了处理器的界线,并且带来了对性能的不利影响,给它取了一个专业的术语:溅出。
R15:程序计数寄存器
指向当前的程序地址。如果修改它的值,就能改变程序的执行流(很多高级技巧就在这里面—
—译注)。
特殊功能寄存器
Cortex‐M3 还在内核水平上搭载了若干特殊功能寄存器,包括
程序状态字寄存器组(PSRs
中断屏蔽寄存器组(PRIMASK, FAULTMASK, BASEPRI)
控制寄存器(CONTROL)
