某个项目工程中出现的问题其中一个称重的数据在程序监控中显示为32767,但是当用万用表测量时电流却正常。线路的接线方式是这样的,西门子S7-300模拟量模块采用四线制4-20mA,信号取自称重显示控制器的电流输出,而称重显示控制器通过四入一出的补偿接线盒连接四个称重传感器,称重系统设备都是采用的中南电子产品
故障处理过程:
1、更换模拟量模块通道,检查通道是否有问题。更换后问题依旧,排除通道的原因。
2、更换称重控制显示器到模板线路,称重控制显示器装在PLC柜旁的仪表柜内,从称重控制显示器到模板属于柜间线,虽然没有检查出问题,但还是将其更换掉。经过以上两步后,问题依旧,现在就剩称重控制显示器了,但是称重控制显示器的显示正常,输出信号也正常。
3、从称重控制显示器到补偿接线盒的线路查起,线路正常,然后再查四个称重传感器到补偿接线盒的线路,终于发现问题了,其中一个称重传感器的线路有短路现象,于是将这个传感器甩开,只用另外三个工作,模板故障消除。
