1.不需要对自力式压差平衡阀的上端安装平衡设备。
2.单个不稳定环路不会导致其他控制环路的振荡。
3.个支管可独立平衡,如果大楼需要扩建,现有环路不必进行平衡。
4.易于平衡多因素下的系统,在小区供热和供冷系统中,新的设备可投入使用而不影响所有其他服务中的设备。
5.为控制阀提供优越的控制条件,延长其使用寿命。限制系统的最大流量,避免了浪费现象。
自力式压差平衡阀的控制范围 10~186KPa。
自力式压差平衡阀自身的阻力10KPa。
自力式压差平衡阀的选型步骤:
1、首先计算出系统的冷(热)负荷;
2、根据负荷计算出系统末端设备的容量,再根据温差计算出管道的水流量;
3、根据流量确定管道的尺寸,再根据流量和管径确定系统的阻力;
4、根据系统的总流量和最不利管路的阻力。确定水泵的流量和扬程;
5、选择其余支路剩余的扬程。选择自力式压差控制阀控制系统的流量和压差。
6、根据实际需要的最大流量和压差乘上一定的安全系数,参照样本给出的参数选择相对应的自力式压差平衡阀(样本中对应的也应该是最大流量)。
自力式压差控制阀安装调试:
1、介质流动方向应与阀体箭头方向一致;
2、该阀应安装在回水管上,阀上接导压管,导压管的另一端与供水管连接,建议在导压管供水端安装1/2球阀,以便启动消除堵塞功能
3、在导压管前的供水管上应安装过滤网,避免水质太差造成该阀失去自动调节功能;
4、供水管和该阀前的回水管应分别装设压力表,便于调节控制压差;
5、如发现该系统流量过大或过小,可能的原因是管道元件安装时的杂物卡阻在阀塞上,可将1/2球阀关闭3-5分钟,这时如果是较轻堵塞,即可自动消除,如还不能消除,则要拆开阀门检查,消除堵塞物;
6、该阀的工作压差为0.02~0.3 MPa如安装后发现其工作压差大于0.3 MPa时应在供水管上安装手动调节阀降低热力入口装置处的供、回水管压差,否则压差阀可能只在小开度下长期工作会产生噪音,还会大大降低阀的。
