智能电网调度自动化系统的主要性能及其发展现状
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-10-30
分享资料个
 二、智能电网调度自动化系统基本概况
  1)智能电网调度自动化系统的定义
  由通信网络的高速、集成这两个特点的影响发展而来的智能电网调度自动化系统顾名思义就是指电网实现科技化、智能化、自动化的一种先进、高端系统。它可通过先进的传感测量、设备组装、控制方法等来运行支持系统技术;通过自动化、数字化、标准化、集成化、市场化等手段高度集成测量、信息、监控、调节等功能;并实现了通过电子终端创造出实时、高速、双向的共享信息模式,让其成为互动运转的全新模式,从而改变了旧电网模式,现阶段要向着安全、环保、经济、高效的智能电网靠近。到目前为止,智能电网调度自动化系统整合了信息技术、通讯技术和可再生能源的接入技术等多个实战性强的新兴产业的革新,产业结构的优化升级指日可待。
  2)智能电网调度自动化系统的主要性能
  智能电网调度自动化系统的本质就是取代、兼容并有效利用能源,是网络、配电网、传感器、通信、电力电子等技术的合成。智能电网调度自动化系统强大的兼容性打败了传统电网,极大程度地挖掘了可再生能源发电的潜力。
  1自愈性。电网安全可靠的操作主要表现在它对自愈性的依赖上。自愈性是指不需要或仅需要少数人为操作来完善电力网络中的不足,消除隐患。如元器件的阻隔或还原其正常运行功能、尽量减少供电中断次数。在网络中不间断地进行自我检测,不断强化防报控制系统,自动诊断、故障隔离和自我恢复等能力是自愈性能的主要表现,从这些实践我们可以看出自愈性是智能电网调度自动化系统最重要的性能之一。
  2兼容性。取代传统远距离集中发电模式的多种发电模式协调发展的新模式是智能电网调度自动化系统兼容性的表现。与计算机“即插即用”相类似的电网技术让其兼容了包含集中式发电在内的很多不同类型的发电模式和电力储存模式,这些发电模式可以在同一时间内运用于分散式发电和集中发电模式,从而使智能电网调度自动化系统一方面整合了可再生能源、燃料电池和其他的分布式发电技术,另一方面承载了传统的负荷过多的电力,分担了压力。与此同时智能电网调度自动化系统的多种能源接入的功能,特别是清洁再生能源这一功能,建立了环保的电力系统,消除了电网扰动的危害,从而实现了通过提高电力的可靠性和电能质量来减小电力损耗的目的;通过改善能源利用的效率来实现用户多选择的目的;通过接入多种多样的分布式电源来节约能源保护环境,促进了时代要求电网与自然环境和谐发展的需要。
  3交互性。供应和需求两方在同一时间同一地点参加电力的交换这一行为我们称之为交互性。交互性侧重点是在参与对象即用户上。智能电网调度自动化系统能够充分利用用户接口来最大限度地完成人机联系、互动、模拟,以此来实现资源的优化配置,完善电力系统的优化设计,促使供求关系的平衡,进而让其不断完善并茁壮成长。
  4优化性。成本的合理支付、资产的协调运行是智能电网调度自动化系统的优化性的集中体现。它通过分析整理区域分流状况、地区电源分布以及传输阻塞程度等情况来实现资产的合理运转,减小电网障碍,改善运行效率,进而从全局上完成网络运行,实现资产优化,减少能耗开销。
  5集成性。智能电网调度自动化系统在优化流程、整合信息、管理生产、调度自动化等行为上形成全面决策的统一化和规范化,充分体现其集成性。
  3)智能电网调度自动化系统的主要功效
  从上面的介绍可知,智能电网调度自动化系统具有实时安全的电力供应、快捷强悍的电力输送能力和结实牢固的网架结构;五大优点让它具备合理优化运营成本、高效利用资源资产等多种能力;推进可再生能源利用与发展,减少能源浪费,实现能源的节省,控制污染物体排放,实现环境保护,并极大促进清洁电能在终端能源消费中的比例;完成智能传输数据的双向互动,实行电价制度的动态波动,达到电网、电源和用户的信息公开公平化目的。它产生于经济不断发展和科技进步的当今社会,对健康、科学、强大的智能电网的形成具有重大意义。
评论(0)
发评论
下载排行榜
