基于WinCE应用程序直接读/写/擦除flash设备的方法
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.6 MB | 2017-11-03
分享资料个
在网上的很多论坛中都看到有人提问:应用程序如何直接读写Flash的扇区,或者是类似的问题。总之,就是希望应用程序能够直接访问Flash设备,直接读写扇区的数据,或者作其他的操作。这几天没事,就尝试着做了一下,把我的方法介绍给大家。
  先做个简单的介绍。WinCE支持Flash设备,一般指Nandflash或者是NORFlash,采用的架构一般是FAL+FMD架构,我们实现FMD相关的接口函数,Flash的驱动就算完成了。当WinCE启动以后,我们能够看到Flash设备的磁盘。我们可以操作磁盘上面的文件,但是不能直接操作flash设备,对Flash设备的操作无非就是:读,写,擦除,读ID。
  现在开始介绍实现的方法。我们如果想在应用程序中直接调用FMD中的FMD_ReadSector(。.),FMD_WriteSector(。.),FMD_EraseBlock(。.)是不太现实的。这里再补充一下,这三个函数分别是Flash的读扇区,写扇区,擦除块的函数。好像有点罗嗦了。但是我们可以在应用程序中调用到FMD_OEMIoControl(。.)函数,这个是可以做到的。所以我们需要改一下Flash设备的驱动程序,也就是改Flash设备驱动中的FMD_OEMIoControl(。.)这个函数。我的改动如下:
  BOOL FMD_OEMIoControl(DWORD dwIoControlCode, PBYTE pInBuf,DWORDnInBufSize, PBYTE pOutBuf, DWORD nOutBufSize,PDWORDpBytesReturned)
  PFMDInterface pInterface = (PFMDInterface)pOutBuf;
  RETAILMSG(1, (TEXT(“FMD_OEMIoControl: control code is0x%xrn”),dwIoControlCode));
  switch(dwIoControlCode)
  case IOCTL_FMD_GET_INTERFACE:
  if (!pOutBuf nOutBufSize 《 sizeof(FMDInterface))
  DEBUGMSG(1, (TEXT(“FMD_OEMIoControl: IOCTL_FMD_GET_INTERFACEbadmeter(s).rn”)));
  return(FALSE);
  pInterface-》cbSize = sizeof(FMDInterface);
  pInterface-》pInit = FMD_Init;
  pInterface-》pDeInit = FMD_Deinit;
  pInterface-》pGetInfo = FMD_GetInfo;
  pInterface-》pGetInfoEx = NULL; //FMD_GetInfoEx;
  pInterface-》pGetBlockStatus = FMD_GetBlockStatus;
  pInterface-》pSetBlockStatus = FMD_SetBlockStatus;
  pInterface-》pReadSector = FMD_ReadSector;
  pInterface-》pWriteSector = FMD_WriteSector;
  pInterface-》pEraseBlock = FMD_EraseBlock;
  pInterface-》pPowerUp = FMD_PowerUp;
  pInterface-》pPowerDown = FMD_PowerDown;
  pInterface-》pGetPhysSectorAddr = NULL;
  pInterface-》pOEMIoControl = FMD_OEMIoControl;
  break;
  case 0xff123456:
  FMD_ReadSector(。.);//调用读Sector函数
  break;
  case 0xff654321:
  FMD_WriteSector(。.);//调用写Sector函数
  break;
  case 0xff123457:
  FMD_EraseBlock(。.);//调用擦除Block函数
  break;
  default:
  DEBUGMSG(1, (TEXT(“FMD_OEMIoControl: unrecognizedIOCTL(0x%x).rn”), dwIoControlCode));
  return(FALSE);
  return(TRUE);
  在FMD_OEMIoControl(。.)函数里面增加了3个case,这3个case里面调用了读/写/擦除函数。至于Case的值,我是随便定义的。这样Flash设备的驱动部分就改完了。
  在改完Flash驱动以后,我下面会提供两种方法,每一种方法都和Flash设备的注册表配置有关:
  1. 以Nandflash为例,当然对于NORFlash来说大同小异,注册表配置如下:
  [HKEY_LOCAL_MACHINEDriversBuiltInNANDFlash]
  “Dll”=“ep94xxnandflash.dll”
  “Prefix”=“DSK”
  “Order”=dword:4
  ;“Ioctl”=dword:4
  “Profile”=“NSFlash”
  “IClass”=“A4E7EDDA-E575-4252-9D6B-4195D48BB865”
  ; Override names in default profile
  [HKEY_LOCAL_MACHINESystemStorageManagerProfilesNSFlash]
  “Name”=“Ep94xx NAND Flash”
  “Folder”=“NANDFlash”
  “PartitionDriver”=“MSPart.dll”
  “AutoMount”=dword:1
  “AutoPart”=dword:1
  “AutoFormat”=dword:1
  [HKEY_LOCAL_MACHINESystemStorageManagerProfilesNSFlashFATFS]
  “EnableCache”=dword:1
  “CacheSize”=dword:1000
  “MountBootable”=dword:1
  “Flags”=dword:00000024
  “CheckForFormat”=dword:1
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
