各种非线性负载应用日益广泛,电网中的无功功率和谐波污染已经成为一个非常严重的问题。为了消除无功和谐波对电网造成的污染,有源滤波器(APF)得到了飞速发展。其采用的控制方法主要分为三角载波线性控制、滞环比较控制、无差拍控制3种类型。这些方法均存在一定的缺陷,如三角载波的波形畸变,滞环控制开关频率变化以及畸变电流检测的快速实时响应等。随着微机控制技术的不断发展以及数字信号处理器(DSP)运算速度的不断提高,无差拍控制法,单周控制法及其他快速优化控制法将在APF中得到进一步的应用。
单周控制法作为一种非线性控制法,最早由美国学者Keyue M.Smedley和Slobodan Cuk提出。其基本思想是:控制开关的占空比,使每个周期内开关量的平均值与控制参考信号相等或成一定比例,从而消除稳态和瞬态误差。目前已成功地应用到DC-DC变换、音频开关放大器、功率因素校正和单相有源电力滤波器等。本文所提出的基于DSP的单周控制有源电力滤波器不仅结构简单可靠,而且具有很好的动态和静态补偿特性及控制器简单的优点。抗电源干扰能力强,鲁棒性好。
1 单周控制有源电力滤波器
1.1 单周控制
单周控制原理如图1所示,它由控制器、1个比较器、1个可复位积分器及时钟组成,其中控制器可以采用RS触发器或D触发器。开关K,K1为一对互补的开关,频率为fs=1/Ts。在每一个周期开始,即t=0时,时钟信号到,开关K闭合,K1断开,输出y(t)的波形和输入x(t)的波形相同,积分器由0开始积分。在t=dTs时(其中d为占空比,d=Ton/Ts,根据模拟控制参考vref调制,且0《d《1),积分器的输出Vint达到给定参考电压Vref时,比较器输出发生变化,使K断开,K1闭合,积分器复位。等到下一个周期开始的时候,又重复前面的动作。
从图1中可以看出,输人信号x(t)被开关斩波形成输出信号y(t),输出信号y(t)的频率和脉宽是与开关函数一致,而输出信号y(t)的包络线与输人信号x(t)一致。占空比D为模拟控制参考信号Vref所调制,从而达到对控制变量平均值进行控制的目的。
1.2 主电路分析与控制量关系
图2为包括电源电压US、非线性负载、电压源型变换器以及DSP单周控制器构成的单相并联型APF主电路,其中L为输出滤波电感;C为储能电容;RS为电流取样电阻。
如果图2中开关S1,S2,S3和S4采用单周控制器输出的调制脉宽波进行控制,并分别设开关S1,S2在一个时钟控制周期中导通的占空比为d1和d2;相应地开关S3,S4在一个单周期内开通的占空比则分别为(1-d1)和(1-d2)。
