Linux内核移植相关代码解析
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-11-07
分享资料个
本文通过整理之前研发的一个项目(ARM7TDMI +uCLinux),分析内核启动过程及需要修改的文件,以供内核移植者参考。整理过程中也同时参考了众多网友的帖子,在此谢过。由于整理过程匆忙,难免错误及讲解的不够清楚之处,请各位网友指正,这里提前谢过。本文分以下部分进行介绍:
  1. Bootloader及内核解压
  2. 内核启动方式介绍
  3. 内核启动地址的确定
  4. arch/armnommu/kernel/head-armv.S分析
  5. start_kernel()函数分析
  1. Bootloader及内核解压
  Bootloader将内核加载到内存中,设定一些寄存器,然后将控制权交由内核,该过程中,关闭MMU功能。通常,内核都是以压缩的方式存放,如zImage,这里有两种解压方法:
  使用内核自解压程序。
  arch/arm/boot/compressed/head.S或arch/arm/boot/compressed/head-xxxxx.S
  arch/arm/boot/compressed/misc.c
  在Bootloader中增加解压功能。
  使用该方法时内核不需要带有自解压功能,而使用Bootloader中的解压程序代替内核自解压程序。其工作过程与内核自解压过程相似:Bootloader把压缩方式的内核解压到内存中,然后跳转到内核入口处开始执行。
  2. 几种内核启动方式介绍
  XIP (EXECUTE IN PLACE) 是指直接从存放代码的位置上启动运行。
  2.1 非压缩,非XIP
  非XIP方式是指在运行之前需对代码进行重定位。该类型的内核以非压缩方式存放在Flash中,启动时由Bootloader加载到内存后运行。
  2.2 非压缩,XIP
  该类型的内核以非压缩格式存放在ROM/Flash中,不需要加载到内存就能运行,Bootloader直接跳转到其存放地址执行。Data段复制和BSS段清零的工作由内核自己完成。这种启动方式常用于内存空间有限的系统中,另外,程序在ROM/Flash中运行的速度相对较慢。
  2.3 RAM自解压
  压缩格式的内核由开头一段自解压代码和压缩内核数据组成,由于以压缩格式存放,内核只能以非XIP方式运行。RAM自解压过程如下:压缩内核存放于ROM/Flash中,Bootloader启动后加载到内存中的临时空间,然后跳转到压缩内核入口地址执行自解压代码,内核被解压到最终的目的地址然后运行。压缩内核所占据的临时空间随后被Linux回收利用。这种方式的内核在嵌入式产品中较为常见。
  2.4 ROM自解压
  解压缩代码也能够以XIP的方式在ROM/Flash中运行。ROM自解压过程如下:压缩内核存放在ROM/Flash中,不需要加载到内存就能运行,Bootloader直接跳转到其存放地址执行其自解压代码,将压缩内核解压到最终的目的地址并运行。ROM自解压方式存放的内核解压缩速度慢,而且也不能节省内存空间。
  3. 内核启动地址的确定
  内核自解压方式
  Head.S/head-XXX.S获得内核解压后首地址ZREALADDR,然后解压内核,并把解压后的内核放在ZREALADDR的位置上,最后跳转到ZREALADDR地址上,开始真正的内核启动。
  arch/armnommu/boot/Makefile,定义ZRELADDR和ZTEXTADDR。ZTEXTADDR是自解压代码的起始地址,如果从内存启动内核,设置为0即可,如果从Rom/Flash启动,则设置ZTEXTADDR为相应的值。ZRELADDR是内核解压缩后的执行地址。
  arch/armnommu/boot/compressed/vmlinux.ld,引用LOAD_ADDR和TEXT_START。
  arch/armnommu/boot/compressed/Makefile, 通过如下一行:
  SEDFLAGS = s/TEXT_START/$(ZTEXTADDR)/;s/LOAD_ADDR/$(ZRELADDR)/;
  使得TEXT_START = ZTEXTADDR,LOAD_ADDR = ZRELADDR。
  说明:
  执行完decompress_kernel函数后,代码跳回head.S/head-XXX.S中,检查解压缩之后的kernel起始地址是否紧挨着kernel image。如果是,beqcall_kernel,执行解压后的kernel。如果解压缩之后的kernel起始地址不是紧挨着kernelimage,则执行relocate,将其拷贝到紧接着kernel image的地方,然后跳转,执行解压后的kernel。
  Bootloader解压方式
  Bootloader把解压后的内核放在内存的TEXTADDR位置上,然后跳转到TEXTADDR位置上,开始内核启动。
  arch/armnommu/Makefile,一般设置TEXTADDR为PAGE_OFF+0x8000,如定义为0x00008000, 0xC0008000等。
  arch/armnommu/vmlinux.lds,引用TEXTADDR
  该文件是内核最先执行的一个文件,包括内核入口ENTRY(stext)到start_kernel间的初始化代码,主要作用是检查CPUID,Architecture Type,初始化BSS等操作,并跳到start_kernel函数。在执行前,处理器应满足以下状态:
  r0 - should be 0
  r1 - unique architecture number
  MMU - off
  I-cache - on or off
  D-cache – off
  /* 部分源代码分析 */
  /* 内核入口点 */
  ENTRY(stext)
  /* 程序状态,禁止FIQ、IRQ,设定SVC模式 */
  mov r0, #F_BIT | I_BIT | MODE_SVC@ make sure svc mode
  /* 置当前程序状态寄存器 */
  msr cpsr_c, r0 @ and all irqs disabled
  /* 判断CPU类型,查找运行的CPU ID值与Linux编译支持的ID值是否支持 */
  bl __lookup_processor_type
  /* 跳到__error */
  teq r10, #0 @ invalid processor?
  moveq r0, #‘p’ @ yes, error ‘p’
  beq __error
  /* 判断体系类型,查看R1寄存器的Architecture Type值是否支持 */
  bl __lookup_architecture_type
  /* 不支持,跳到出错 */
  teq r7, #0 @ invalid architecture?
  moveq r0, #‘a’ @ yes, error ‘a’
  beq __error
  /* 创建核心页表 */
  bl __create_page_tables
  adr lr, __ret @ return address
  add pc, r10, #12 @ initialise processor
  /* 跳转到start_kernel函数 */
  b start_kernel
  __lookup_processor_type这个函数根据芯片的ID从proc.info获取proc_info_list结构,proc_info_list结构定义在include/asm-armnommu/proginfo.h中,该结构的数据定义在arch/armnommu/mm/proc-arm*.S文件中,ARM7TDMI系列芯片的proc_info_list数据定义在arch/armnommu/mm/proc-arm6,7.S文件中。函数__lookup_architecture_type从arch.info获取machine_desc结构,machine_desc结构定义在include/asm-armnommu/mach/arch.h中,针对不同arch的数据定义在arch/armnommu/mach-*/arch.c文件中。
  在这里如果知道processor_type和architecture_type,可以直接对相应寄存器进行赋值。
  下面对start_kernel()函数及其相关函数进行分析。
  5.1 lock_kernel()
  /* Getting the big kernel lock.
  * This cannot happen asynchronously,
  * so we only need to worry about other
  * CPU‘s.
  extern __inline__ void lock_kernel(void)
  if (!++current-》lock_depth)
  spin_lock(&kernel_flag);
  kernel_flag是一个内核大自旋锁,所有进程都通过这个大锁来实现向内核态的迁移。只有获得这个大自旋锁的处理器可以进入内核,如中断处理程序等。在任何一对lock_kernel/unlock_kernel函数里至多可以有一个程序占用CPU。进程的lock_depth成员初始化为-1,在kerenl/fork.c文件中设置。在它小于0时(恒为-1),进程不拥有内核锁;当大于或等于0时,进程得到内核锁。
  5.2 setup_arch()
  setup_arch()函数做体系相关的初始化工作,函数的定义在arch/armnommu/kernel/setup.c文件中,主要涉及下列主要函数及代码。
  5.2.1 setup_processor()
  该函数主要通过
  for (list = &__proc_info_begin; list 《 &__proc_info_end ; list++)
  if ((processor_id & list-》cpu_mask) == list-》cpu_val)
  break;
  这样一个循环来在.proc.info段中寻找匹配的processor_id,processor_id在head_armv.S文件
  中设置。
  5.2.2 setup_architecture(machine_arch_type)
  该函数获得体系结构的信息,返回mach-xxx/arch.c 文件中定义的machine结构体的指针,包含以下内容:
  MACHINE_START (xxx, “xxx”)
  MAINTAINER (“xxx”)
  BOOT_MEM (xxx, xxx, xxx)
  FIXUP (xxx)
  MAPIO (xxx)
  INITIRQ (xxx)
  MACHINE_END
  5.2.3内存设置代码
  if (meminfo.nr_banks == 0)
  meminfo.nr_banks = 1;
  meminfo.bank[0].start = PHYS_OFFSET;
  meminfo.bank[0].size = MEM_SIZE;
  meminfo结构表明内存情况,是对物理内存结构meminfo的默认初始化。nr_banks指定内存块的数量,bank指定每块内存的范围,PHYS_OFFSET指定某块内存块的开始地址,MEM_SIZE指定某块内存块长度。PHYS_OFFSET和MEM_SIZE都定义在include/asm-armnommu/arch-XXX/memory.h文件中,其中PHYS_OFFSET是内存的开始地址,MEM_SIZE就是内存的结束地址。这个结构在接下来内存的初始化代码中起重要作用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
