介绍一种基 于 DSP和 ARM架构 的便携 式电能质 量监 测系统的软硬件设 计方案。利用 YITMS320F2812DSP和 高精度数据采集芯片AD7656完成对现场电信号的同步采集和分析计算,DSP通过串口和 FIF0与嵌有 Linux系统的 ARM$3C2440芯片通信 ,完成分析数据和原始数据 的传输 ,采用大容量存储设备记 录存储 采样 波形和分析结果 ,通过 网络接 口上传数据 并设置监测终端 的运行参数 。实验 测试结果表明该设 计的可行性 ,该 系统 满足 实时在 线监 测 电能质量的各项指标 。
本系统采用数字信号处理器DSP和高速高精度数字采样芯片 (以下简称 AD)并配合 LCD显示各通道波形和计算分析结果,采用大容量存储设备记录 存储 采 样波 形和 分析 结果 ,通 过 网络 接 口上 传 采样和分析数据并对监测终端进行运行参数设置。本监测设备具有小型化、便携式、多功 能的特点,可用于电网中电力线路的电能质量实时监测 ,也可用于安装到 电网中的某…节点执行长期 的在线监测任务。系统的硬件结构如图 1所示 ,主要包括前端信号调理电路、DSP数据采集与处理电路、ARM 数据保存与传输电路。
全部1条评论
