针对激光瞬态散斑测量中所应用到的单脉冲、双脉冲激光光源 ,研制了基于 AT89C51单片机的激光瞬态测量用光源的脉冲发生器。该发生器采用了内等待和外触发两种方式 ,针对所用 Q开关及其驱动电路的特性 ,设计了延迟环节 ,使能产生由于内部延时等待 ,外部信号触发两种方式所产生的微秒级直至秒级的脉冲。
激光调 Q的 Q开关都有其外部的驱动电路,图 1所示为常用电光 Q开关驱动电源的简化电路原理图。外出发信号经整形后驱动 MOS FET管 T1产生一个幅值约 450V、宽度为 1μS的方脉冲 ,此脉冲经电容器 C2耦合至高频金属陶瓷三极管 T2的栅极。平时 T2栅极与阴极之间加有约负 120V 的偏压 ,使管子处于完全截止的状态 ,其板极电压为半波电压 ,是 Q 开关处于完全闭锁的状态。当正极性450V驱动脉冲到来时 , T2迅速趋于饱和导通 ,形成前沿陡峭的负极性高压脉冲 ,使 Q开关完全开启 ,激光器发出巨脉冲光束。
