产品综述 1.1 产品简介 FM17522 是一款高度集成的工作在 13.56MHz 下的非接触读写器芯片,支持符合 ISO/IEC 14443 TypeA 协议的非接触读写器模式。同时提供了低功耗的外部卡片侦测功能,方便电池供电、需要低功耗工作、并且需要实时处理任意时刻会进入射频场的外部卡片的读写器设备。 FM17522 具有低电压、低功耗、驱动能力强、多接口支持等特点。适用于低功耗、低电压、低成本要求的非接触读写器应用。 1.2 产品特点 支持 ISO/IEC 14443 TypeA 读写器模式 读写器模式支持 M1 加密 ISO14443 TYPEA 支持通讯速率 106kbps,212kbps,424kbps,848kbps 读写器操作距离可达 50mm(取决于天线设计) 支持多种 host 接口 SPI 接口最高 10Mbps I2C 接口支持最高 400Kbps 的快速模式,和最高 3.4Mbps 高速模式 串行 UART 接口,支持 RS232 帧格式,最高通讯速率 1.2Mbps Host 接口独立电源供电 64Byte 收发缓冲 FIFO 中断输出模式灵活可配 多种低功耗模式 Soft powerdown 模式 Hard powerdown 模式 Deep powerdown 模式(典型值 1uA) 支持低功耗外部卡片侦测功能 可编程定时器 内置振荡电路外接 27.12MHz 晶体 宽电压工作范围 2.2V~3.6V 内置 CRC 协处理器 可编程 I/O 引脚
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
全部4条评论
