SPI-4.2协议的全称为System Packet Interface,可译为“系统包接口”。该协议由OIF(Optical Internetwoking Forum)创建,用于规定10Gbps聚合带宽应用下的物理层(PHY)和链路层(Link)之间的数据抱传输协议,支持多通道的包或信元传输。适用于OC-192,ATM,POS以及10G以太网。
1.系统模型:
SPI-4.2系统参考模型如图1所示,我们把从链路层到物理层的数据方向,称为“发送”方向;而从物理层到链路层的数据方向,称为“接收”方向。在两个方向上,都存在数据流控制(流控)机制,流控数据传输方向和数据传输方向相反,把接收端的状态信息实时地反映到发射端,用来调节控制发射端的数据传输。
图1. SPI-4.2系统参考模型图
在发送与接收方向,FIFO信息(流控数据)都是和相应得数据通路之间分开独立发送的,我们称之为带外传输。状态信息的带外传输使得发送和接收接口相互独立,这就使得SPI4.2接口不仅适合于双向传输的链路层器件,也适合于单向传输的应用。另外,数据包的地址、描述信息(包括包结束、包开始信息等)、差错控制编码都是和数据一起,进行带内传输。
