高速摄像机是一种可以很高帧频对物体的运动影响进行拍摄的摄像机,高速摄像机一般可以每秒1 000-10 000帧的帧频甚至更高。因此在研究高速运动物体的运动方面有着广泛的应用,例如在汽车碰撞测试过程中、高速摄像可以验证气囊的膨胀方式是否对人体产生不良影响;在开发低噪音的机电设备过程中,可以通过慢动作图像分析防噪音零件震动的情况,以制造更加安静的产品,高速摄像还可以应用于对子弹发射出膛速度进行拍摄测量。
由于高速摄像机拍摄图像数据量非常大,导致高速摄像机不能像普通摄像机那样长时间记录工作,一般只能连续拍摄几秒钟至几分钟,所以高速摄像机的通常的工作模式采用外部触发模式,高速摄像机开机后不立即进行拍摄,只有当有外部触发信号到来时才进行短时间的拍摄记录,这样就能保证可以拍摄到需要关注的高速影像,在某些特殊应用环境中采用单台高速摄像机不能满足要求,需要使用多台高速摄像机同时工作,这就要求在需要拍摄时实现对多台高速摄像机进行同步触发拍摄影像。这种环境下通常多台高速摄像机架设距离比较远,无法实现手动对多台高速摄像机进行同步触发,这时就需要实现远程高速摄像机的同步触发。
