随着通信容量和信息传输速率的不断提高,人们对通信技术的发展和进步提出了更多、更高的要求。而天线是移动通信系统中不可或缺的关键部件,已成为通信终端中的重要部件。
现今的无线通信设备种类繁多,集成了多种系统模块,并能稳定、高效地工作。因此,如何使终端天线能够在这些网络频带范围内工作,减少天线间的干扰,降低制作成本,实现多系统共用以及收发共用成为主要研究方向。
本文提出了一种可用于WLAN和WiMax无线通信系统的三频带印刷单极子天线。通过在微带板上蚀刻的双“G”形辐射贴片,使得天线覆盖2.4/5.2/5.8 GHz WLAN和3.5/5.5 GHz WiMax频带,并在带内具有较好的全向辐射特性。
1天线的设计与结构
三频带印刷单极子天线的结构如图1所示。天线印刷在相对介电常数为4.4,厚度为1 mm的FR4介质基板上,整体尺寸为37 mm×18 mm.馈电部分是50Ω的微带线,其中微带线宽度为2 mm,并与SMA型同轴连接器相连。天线正面是对称的双“G”形辐射贴片,背面全部为介质。通过调节辐射贴片臂B1、B2、B3的长度,可使得天线工作在2.4/5.2/5.8 GHz WLAN和5.5 GHz WiMax频带。同时,为使得天线获得较好的辐射性能和增益,天线辐射贴片的臂均为完全对称结构。
图1 三频带印刷单极子天线的结构
为考察结构尺寸对天线电性能的影响,采用AnsoftHFSS V13对设计的天线进行了仿真,经过加工调试,天线的尺寸如下:L=37 mm,L1=18 mm,L2=15 mm,L3=11 mm,L4=14 mm,L5=16 mm,L6=15 mm,W=18 mm,W1=2 mm,W2=3 mm,W3=2 mm,W4=3 mm,H=1 mm.
2结果分析
图2~图4分别给出了参数L2、L3和L5取不同值时,天线回波损耗的仿真结果,可以看出分别调节双“G”形辐射贴片的臂长即更改参数L2、L3和L5的取值可以改变天线相对应谐振频带的位置,且基本不会影响其他频段的工作带宽。因此,通过调节辐射贴片的臂长,可以使得天线覆盖2.4/5.2/5.8 GHz WLAN和3.5/5.5 GHz WiMax频带。
