想必大家都听过飞机黑匣子,汽车黑匣子可能不如飞机黑匣子那么响彻云霄。顾名思义汽车黑匣子又称汽车工作信息记录仪,它能完整、准确地记录汽车行驶状态下的有关情况,能将汽车行驶轨迹完整地记录下来,并通过专用软件在电脑上再现……
如今安全已经成为时代的最大话题,而且只是中国汽车以每年平均7%的增长趋势在飞速发展着,所以汽车必备一个黑匣子也变得迫在眉睫。
下面将带你走进汽车黑匣子的世界,运用核心器件打造属于自己的爱车黑匣子……
车辆黑匣子方框图:
一、核心器件 – 处理器
DM383 :DaVinci 数字媒体处理器
高度集成、成本有效、低功耗、可编程平台,此平台利用TI的DaVinci处理器技术来满足汽车黑匣子数字视频记录仪、便携式数字视频记录仪,以及采用SD和HD分辨率的相似器件的处理需要,同时支持一整套视频处理和后置处理功能,以确保最佳的视频质量。器件的低功耗和高性能使其特别适合于便携式和汽车黑匣子数字视频记录仪等应用…
优势及特色:
1.将可编程视频及音频处理与高度集成的外设集组合在一起
2.丰富的外设集提供了控制外设以及与外部处理器进行通信的功能
3.包括一个高清视频和成像协处理器 2 (HDVICP2),以减轻常见视频和成像算法中很多视频和成像处理任务
二、无线连接 – WI-FI、ZigBee、Bluetooth
CC3100(中文资料):SimpleLink™ Wi-Fi® 和物联网解决方案,用于 MCU 应用
CC2538(中文资料):一个用于2.4GHz IEEE 802.15.4,6LoWPAN和ZigBee应用的强大片上系统
CC2541:2.4GHz的蓝牙低功耗和专有系统级芯片
TI可以很容易地与SimpleLink™解决方案结合在一起。凭借业界最广泛的无线连接产品组合,可提供具有成本效益,低功耗的解决方案,用于短距离,长距离,网状网络和IP网络,个人区域网络等等,TI拥有最全面无线连接的设备将帮助您连接到物联网。同时为你的无线应用保驾护航,提供强有力的性能支持……
三、实时时钟
BQ32000:兼容的替代行业标准的实时时钟
该BQ32000具有自动备份电源集成了涓流充电器。备用电源可使用电容器或不可再充电的电池来实现。具有可编程校准调整-63 ppm~126 ppm。该器件寄存器包括安(振荡器失效)标志,指示RTC振荡器的状态,以及一个停止位,允许主机处理器禁用振荡器。时间寄存器通常每秒更新一次,包括自动闰年补偿……适用于视频捕捉系统、车辆黑匣子……
优势及特色:
1. I2C接口支持串行时钟高达400KHZ
2. 集成振荡器失效检测
3. -40°C至85°C的工作环境温度
四、键盘控制器
TCA8418:I2C 控制键盘扫描 IC
是一款具有集成ESD保护的键盘扫描器件。 它能够在1.65V至3.6V电源电压下运行,并且具有18个通用输入/输出(GPIO),这些GPIO可通过I2C接口[串行时钟 (SCL),串行数据 (SDA)] 支持多达80个按键…
优势及特色:
1.它使得处理器不必通过扫描键盘来检测按压和释放操作
2. 支持 QWERTY 键盘操作和通用输入输出 (GPIO) 扩展
3. 开漏低电平有效中断输出,当按键被按压和释放时置为有效
五、DDR终端
TPS51206:2A峰值吸入/输出DDR终端稳压器
具有 VTTREF 缓冲基准输出的吸收/供电双倍数据速率 (DDR) 终端稳压器。 该器件专为那些将空间作为一项重要考虑因素的低输入电压、低成本、低外部组件数系统而特别设计。 TPS51206 可保持快速瞬态响应,且仅需 1 × 10µF 的陶瓷输出电容…应用终端:便携式数据终端、车辆黑匣子…
优势及特色:
1.支持一种远端采样功能以及针对 DDR2、DDR3 和低功耗 DDR3 (DDR3L) VTT 总线的所有电源要求
2. 支持高阻抗(在 S3 状态中)和软停止(在具有 S3/S5 输入的 S4/S5 状态中)耗之间的完美平衡
3. 电源输入电压:支持 3.3-V 电压轨和 5-V 电压轨
