BMPtoPCB是一个制作电路板PCB的小软件,做logo的时候能够用上,把bmp格式的图片直接转换成pcb的文件。
1.首先制作一幅 BMP图形,把你需要的汉字或记号包含在内。然后运行本软件,按下“文件”,调入图形。在“参数”中设置“层”与“线宽”,最后,按下“转换”就可以了。
2.BMP图形最好是单色的。其实,程序只识别黑色,对其它颜色均不做处理。如果还要一些特殊效果,请用其它软件完成。
3.制作出来的PCB板大小是BMP图形的大小乘以线宽,单位是mil(100mil=2.54mm)
4.BMP图形的大小不要太大,以免产生的PCB文件过大。一般来说,在200x200以内比较合适。
用WINDOWS的“附件”中的“画笔”写出需要的文字,将字体设为“隶书”,字号设为最大的72号,存为bmp文件。用BTP转换时,将“参数”中的宽度单位设为2,得到的PCB字体的高度约为4毫米左右,比较合适。
1.这是一个自由软件,你可以自由使用。但是,请不要随意改动它。
2.因为我经常要画 PCB板,有时想加入几个汉字,或特殊的记号。但是Protel本身不支持汉字,很不方便。所以,我就编写了这个程序。
3.一开始是在 DOS下,利用UCDOS的特显功能,用TurBoC编写的,可以使用UCDOS提供的多种字体,这是最初的版本。后来,开始学 Windows下编程,就用Deiphi 4重新编写了一遍,这是正式的1.0版本。后来在使用中发现了一些小问题,却一直没有时间去修改。现在,又重新修改程序,考虑到可能会有人还在DOS+Win3x下工作,所以特地用Deiphi 1编程,兼容Win3x/WIn9x用户。输出格式是Protel DOS3.x的,可以在目前Protel的所有版本下使用。
全部1条评论
