1、按图2-1画出原理图。
2、分析电压增益中幅频响应和相频响应,并求中频增益,上、下限截止频率。
3、改变Ce在1uF到100uF之间变化时,试求下限频率fL的变化范围。
(1)电路的Q点分析。选择Analysis\Setup中的Bias Point Detail进行分析,编译仿真后,在Schematics原理图编辑窗口点击图标“
”可以在原理图上看到各点的电压电流参数,也可以打开输出文件观察,得到如下结果(即Q点参数):
IB=10.57uA,IC=1.554mA,UC=6.873V,UE=2.034V
(2)设置AC Sweep分析,仿真后在Probe窗口中可观察到电路如图2-2所示电压增益的幅频响应和相频响应。放大电路的A=16.429dB,fL=735.642Hz,fH=1.0312MHz.
(3)设置AC Sweep分析和Parametric分析,当Ce取1uF、5uF、10uF、20uF、50uF、80uF和100uF时,得到图c所示的电压增益的幅频响应。由图中看出,Ce在1uF到100Uf7之间变化时,下限频率fL从82758Hz下降到917Hz。Ce越大,下限频率越低。
(a)电压增益的幅频响应 (b)电压增益的相频响应 (c)Ce变化时电压增益的幅频响应
图1-2
