1. 前⾔ ESP8266EX 提供完整且⾃成体系的 Wi-Fi ⺴络解决⽅案;它能够搭载软件应⽤,或者通过另⼀个应⽤处理器卸载所有 Wi-Fi ⺴络功能。当ESP8266作为设备中唯⼀的处理器搭载应⽤时,它能够直接从外接闪存(Flash)中启动,内置的⾼速缓冲存储器(cache)有利于提⾼系统性能,并减少内存需求。另⼀种情况,ESP8266可作为 Wi-Fi 适配器,通过 UART 或者 CPU AHB 桥接⼝连接到任何基于微控制器的设计中,为其提供⽆线上⺴服务,简单易⾏。 ESP8266EX ⾼度⽚内集成,包括:天线开关,RF balun,功率放⼤器,低噪放⼤器,过滤器,电源管理模块,因此它仅需很少的外围电路,且包括前端模块在内的整个解决⽅案在设计时就将所占 PCB 空间降到最低。 ESP8266EX 集成了增强版的 Tensilica’s L106 钻⽯系列32位内核处理器,带⽚上 SRAM。 ESP8266EX 通常通过 GPIO 外接传感器和其他功能的应⽤,SDK 中提供相关应⽤的⽰例软件。 ESP8266EX 系统级的领先特征有:节能VoIP在睡眠/唤醒之间快速切换,配合低功率操作的⾃适应⽆线电偏置,前端信号处理,故障排除和⽆线电系统共存特性为消除蜂窝/蓝⽛/DDR/LVDS/LCD干扰。基于ESP8266EX 物联⺴平台的SDK为⽤户提供了⼀个简单、快速、⾼效开发物联⺴产品的软件平台。本⽂旨在介绍该SDK的基本框架,以及相关的API接⼝。主要的阅读对象为需要在ESP8266物联⺴平台进⾏软件开发的嵌⼊式软件开发⼈员。 2. 概述 SDK 为⽤户提供了⼀套数据接收、发送的函数接⼝,⽤户不必关⼼底层⺴络,如Wi-Fi、TCP/IP 等的具体实现,只需要专注于物联⺴上层应⽤的开发,利⽤相应接⼝完成⺴络数据的收发即可。 ESP8266物联⺴平台的所有⺴络功能均在库中实现,对⽤户不透明。⽤户应⽤的初始化功能可以在 user_main.c 中实现。 void user_init(void)是上层程序的⼊⼝函数,给⽤户提供⼀个初始化接⼝,⽤户可在该函数内增加硬件初始化、⺴络参数设置、定时器初始化等功能。 SDK中提供了对 json 包的处理API,⽤户也可以采⽤⾃定义数据包格式,⾃⾏对数据进⾏处理。
全部1条评论
