GB3323—87缺陷快速评片尺设计思想及使用
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:221 | 2009-12-24
370217
分享资料个
在X射线底片的评判中,要求对条状缺陷长度、短条状夹渣长短径尺寸、点状夹渣及气孔尺寸、圆形缺陷评片区及夹渣间距进行测量和换算。以往这些尺寸的测量有两种方法:一是采用普通直尺进行测量,但普通直尺有一定的厚度,往往有较大的视差,而且对于小于1mm的缺陷尺寸难以确定;另一种方法是采用仿制日本JIS标准的透明薄片尺测量,这种尺子虽然减少了视差,但尺寸的测量仍采用直线型,对于小于1mm的缺陷尺寸仍难以确定。除了以上不足之外,这两种测量方法只能测量尺寸,测量后仍需进行计算和换算。为了解决这些问题,我们研究设计了“GB3323—87缺陷快速评片尺”。这种评片尺集标准中要求测量和评判换算的六种功能与一体,其测量项目和精度均符合GB3323—87标准对各种焊接缺陷的测量和换算的要求。该评片尺采用透明薄片、斜线型,有效地克服了视差和小于1mm缺陷尺寸确定难的弱点,大大提高了测量精度。由于测量和换算一次完成,简化了评片程序,提高了评片效率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
