逆变电源广泛应用于UPS等供电设备,多台SPWM逆变电源的并联运行可以扩大系统的容量,还可以组成并联冗余系统以提高系统的可靠性及可维护性,同时可以通过逆变电源的并联运行将分布式洁净能源组成分布式发电系统。然而,SPWM逆变电源的并联运行相对的困难,因为所有并联运行的SPWM逆变电源必须同步运行,否则,各逆变电源之间将存在很大的环流,过大的环流会使逆变器的负担加重,发散的环流将使系统崩溃,导致供电中断。
本文提出了一种高性能数模混合型逆变电源无线并联控制方案:数字均流外环控制高性能模拟逆变电源。逆变电源为高性能SPWM逆变电源,其控制方式为采用PI调节器的带电容电流反馈的瞬时电压波形控制。它具有工作稳定,动态响应快,非线性负载适应能力强等特点,为实现高性能SPWM逆变电源无互联信号线并联奠定了基础。各台逆变电源之间的并联控制方式以DSP为核心,采用外特性下垂法,即采用输出电压的幅值及频率下垂法来实现逆变电源的无互联信号线并联运行。
