半波长线路显著长于常规线路,传统基于集中参数的保护原理不适用于半波长线路。提出了半波长线路伴随阻抗保护,利用线路两侧保护安装处的电气量推算出故障点处的补偿电压和补偿电流,利用补偿电压和电流构建伴随阻抗,提出了伴随阻抗的动作区及动作逻辑,区外故障时,伴随阻抗表示线路任一处的容抗,区内故障时,伴随阻抗分别表示故障点处的过渡电阻及系统等值阻抗,二者显著差异,能够准确识别半波长线路的区内、外故障,利用线路两侧启动元件构造时差法,确定故障点范围,提高伴随阻抗保护的灵敏度。利用RTDS建立了特高压半波长系统仿真模型,仿真结果验证了保护方案的有效性。
