离散事件系统的可诊断性
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:0.88 MB | 2017-12-29
分享资料个
   从系统诊断的角度来看,可诊断性是离散事件系统的一个重要性质.其要求系统发生故障后经过有限步的观测可以检测并隔离故障.为简单起见,对离散事件系统可诊断性的研究大都假定观测是确定的,即观测到的事件序列与系统实际发生的可观测事件序列一致,而在实际应用中,由于感知器的精度、信息传输通道的噪声等原因,所获取的观测往往是不确定的.重点研究观测不确定条件下离散事件系统的可诊断性问题.首先扩展了传统可诊断性的定义,定义了观测不确定条件下的可诊断性:然后,分别给出各类观测不确定条件下的可诊断性判定方法:在更一般的情况下,各类观测不确定可能共同存在,因此,最后给出一般情况下的可诊断性判定方法.
离散事件系统的可诊断性
评论(0)
发评论
下载排行榜
