SigmaStar-SSD202D
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:704.01 KB | 2024-10-16
深圳市拓睿实业科技有限公司
  • 27内容
  • 2.9w阅读
  • 113粉丝
SSD201/SSD202D芯片是SigmaStar星宸科技股份有限公司推出的一颗高度集成的嵌入式SOC芯片。芯片基于ARM Cortex-A7双核1.2GHz;集成了硬件H.264/H.265视频解码器;内置了64/128MByte DDR;内置2D图形引擎;支持TTL(RGB88,1280*800)/MIPI(1920*2080)屏显示驱动接口;内置了以太网mac和PHY;内置了音频codec等;支持Secure boot,AES/DES/3DES密码引擎,安全引导和个性化身份验证机制来保护系统。
SSD201/SSD202芯片应用于多个行业:
该系列芯片主要应用于智能楼宇室内机,智能家居中控,86盒家庭中控,电梯楼层显示器,IP网络广播设备,工业网关,视频广告机,电动车仪表,工业HMI,白电显控,破壁机,冰箱显示屏,洗衣机显示屏,智能咖啡机等各种产品。
SSD201/SSD202D芯片简介:
1,CPU性能:ARM Cortex-A7双核高达1.2GHz,32KBI-Cache/32KBD-Cache/256KB L2-缓存,内置Neon和FPU,内存管理股支持DMA引擎
2,集成H.264/AVC解码器:支持最大分辨率FHD(1920x1080)/60帧解码
3,集成H.265/HEVC解码器:支持最大分辨率FHD(1920x1080)/60帧解码,H.265/HEVC解码器,I/P/B切片,所有帧内预测模式,所有内部预测模式,支持最大分辨率HD(1920x1080)/60帧解码
4,JPEG编码器:支持JPEG基线编码,支持YUV422或YUV420格式,支持最大分辨率FHD(1920x1080)每秒15帧
5,显示子系统:内置对比度、亮度、清晰度和饱和控制,TTL输出高达高清60fps,带RGB565或RGB666或RGB888格式,MIPI TX DSI 4车道,最大速度为1.5Gbps,输出高达60帧/秒
支持索引为4/8的FHD图形层,ARGB1555/argb444/ARGB8888、RGB565,和YUV422格式,支持最大分辨率的用户界面/操作系统层,FHD(1920x1080),支持最高分辨率的光标层256x2566,二维图形引擎:线路图,矩形/渐变矩形填充,Bitblt/拉伸Bitblt/斜体Bitblt,调色板模式(1/2/4/8位),格式转换,颜色空间转换,剪辑,阿尔法混合,旋转/镜子
7,音频处理器:一个用于麦克风输入的单声道ADC,两个立体声DMIC输入,一个用于线路输出的立体声DAC,支持8K/16K/32K/48KHz采样率
8,录音:ADC前置放大器增益支持0dB、6dB、13dB,23分贝、30分贝和36分贝,ADC增益支持-6dB~15dB或0dB~21dB,间隔3dB,ADC数字增益支持-63.5dB~33dB间隔为0.5dB,可静音至零,DR A加权ADC的信噪比>90dB(@增益=0分贝)
9,NOR/NAND闪存接口:支持1/2/4位SPI-NOR/SPI-NAND Flash
10,SDIO2.0接口:SDIO规范2.0、数据总线1/4兼容位模式,兼容SD规范2.0,数据总线1/4位模式
11,USB 2.0接口:支持2个高速USB2.0 Host,可以连接外部鼠标、Wi-Fi(星宸科技SSW101B WIFI芯片)、AI芯片或硬盘
12,DRAM内存:内置DDR2/DDR3存储器,支持自动刷新和自刷新模式
13,以太网接口:支持两个以太网端口,支持10/100Mbps半双工/全双工,一个内置的10/100M以太网物理层,支持一个RMII连接外部PHY,为ePHY支持两个LED
14,安全引擎Secure boot:支持AES/DES/3DES/RSA/SHA-I/SHA-256,支持安全引导
15,实时时钟(RTC):内置RTC,使用32.768 KHz晶体,计时中断(毫秒),支持超低功耗(<3uA)RTC模式,用于长电池应用
16,外围设备:用于系统控制的专用GPIO,四个PWM脉宽调制输出,三个通用UART和一个快速UART(支持硬件流控),三个通用定时器和一个看门狗定时器,一个SPI Host,两个I2Chost,一个红外输入。
17,其他接口:内置SAR ADC,带3通道模拟输入,适用于不同类型的应用
18, 配套SigmaStar WIFI芯片,性能高(空旷传输达500米距离),有自定义优化协议,实现级联;SDK包内置WIFI驱动,客户不需要花精力在驱动和射频调试上;,
19,采用嵌入式linux操作系统,0.5秒静态开机logo,3s出主界面,开机速度非常快,系统成熟稳定。,
20,工作电压范围:
1)核心电压:0.9V
2)输入/输出电压:1.8V~3.3V
3)DRAM电压:1.8V
4)功耗:全速运行低于0.9W。
21,芯片封装:QFN128,PCB可以走2层板。
22,芯片工作温度:-20°C~85°C
评论(0)
发评论
下载排行榜
