射频信号的重要表示方法之一就是功率,确定微波振荡源的输出功率、接收机的灵敏度、电子元器件的性能测试和无线网络的衰减等都离不开微波功率的测量。射频功率计一般由功率传感器和显示器两部分构成,按照连接方法分类有两种射频功率计,分别是终端式和通过式,终端式的负载为功率计探头,吸收全部入射功率,直接显示功率值,但是不能测量大功率,上限为+25dBm,下限为-90dBm,用于测试小信号。通过式则是利用耦合装置将待测功率按比例耦合出部分进行有效测量具有大功率测量能力,总功率等于测量值乘以耦合系数。因此终端式和通过式功率计被应用于不同的领域,一般终端式功率计被应用于射频信号的测量,而通过式功率计应用于大功率设备的功率测量。随着通信领域的不断发展,射频信号的测量显得尤为重要,因此设计一款精度较高、频段可以调整、抗干扰强的便携式射频功率计显得更加适应当今市场需求。
