24V/1.5A二相细分双坐标步进电机驱动器
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:344 | 2010-01-12
分享资料个
                    (内部为两台互相独立的驱动器)
特点:
1     24V直流输入驱动电压
2     可分别驱动二台相同或不相同的步进电机(相当于两台完全独立的驱动器)
3.0.3-1.5A相位峰值电流可选. (按客户要求设置)
4  长时间工作温升很低,无需考虑散热问题。
5. 采用近似正弦波细分电流
6.锁相时自动减流
7.半步/细分驱动方式选择.(1, 2 ,4,8)
8.温度过热保护.
9.有源隔离2种输入信号(脉冲CP,方向DIR,).
10 输入信号:TTL或CMOS(5V.12V.15V.)
主要技术指标:
       名称 最小值 标准值 最大值 单位
电机驱动电压 22 24 26 V
相位峰值电流 0.2 按用户要求 1.7 A
1.SMD-158B型驱动器的外观图(图1-1)。 接线端子为插拔式,可以拔下后接线!
评论(0)
发评论
下载排行榜
