单芯片驱动两相双极步进电机
TB62269FTG 可通过单芯片实现对两相双极步进电机的驱动,极大简化了电机驱动电路的设计,同时节省了电路板空间。
PWM 控制的恒流驱动
该芯片采用 PWM 恒流控制方式,能够精确控制电机的电流,确保步进电机的平稳运行。此外,TB62269FTG 支持多种步进分辨率,包括全步、半步、1/4 步、1/8 步、1/16 步和 1/32 步,能够适应不同精度需求的应用场景。
内置电压调节器
该芯片的内置电压调节器使得系统可以仅通过一个 VM 电源即可控制电机的运转,无需额外的电压转换器,简化了系统的电源设计。
保护功能齐全
TB62269FTG 集成了多种保护功能,包括热关断 (TSD)、过流保护 (ISD) 和上电复位 (POR) 等,确保电路在极端工作条件下的安全性和可靠性。这些保护功能能够有效防止芯片由于过热或过流等原因造成的损坏。
低导通电阻
由于采用 BiCD 工艺,TB62269FTG 的输出级晶体管具有较低的导通电阻,减少了功耗并提高了驱动效率,这在长时间高负载工作时尤为重要。
