TOSHIBA东芝TB62261FTG相位控制双极步进电机驱动器英文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.09 MB | 2024-10-24
jf_45356764
分享资料个
1. 高压高电流承载能力
TB62261FTG支持高达40V的电源电压和最大1.8A的电流输出,使其能够驱动更大功率的步进电机。该芯片的输出部分采用低导通电阻的MOSFET(高侧+低侧典型值为0.8Ω),这不仅降低了功率损耗,还提高了系统的效率。
2. 多步进模式
TB62261FTG支持全步、半步、四分之一步等多种步进分辨率,可以根据实际应用需求选择不同的驱动方式。这为不同的精度和速度要求提供了灵活性。例如,全步模式下,A相和B相的输出电流为100%,确保了电机的平稳运行,而在四分之一步模式下,可以更细腻地控制电机的每一步。
3. PWM恒流控制
该芯片内置PWM恒流驱动功能,可以通过外部电阻和电容调节电机的斩波频率。典型情况下,斩波频率为100kHz,但可以根据需求调整在50kHz到150kHz之间。通过提高斩波频率,可以减少电流波动,但也会增加芯片内部的发热量。因此,使用者需要在控制精度和热管理之间做出平衡。
4. 内置错误检测机制
为了保证电路的稳定性和安全性,TB62261FTG集成了多种错误检测功能,包括热关断(TSD)、过流检测(ISD)以及上电复位(POR)。当检测到异常情况时,这些功能可以自动关闭输出部分,避免芯片受到损坏。例如,当温度达到临界值时,热关断功能会触发,将芯片切换到待机模式,以保护芯片不受过热损坏。
5. 封装及散热管理
TB62261FTG采用了P-WQFN48封装,其尺寸为7mm x 7mm,封装中的四角引脚和裸露焊盘需要连接到PCB的接地区域,以确保芯片的散热效果。由于该芯片会处理大电流,合理的散热设计非常重要。设计者在PCB布局时应特别注意输出、电源和接地引脚的布局,防止短路或过热。
评论(0)
发评论
下载排行榜
