TB5128FTG 拥有众多确保高性能、可靠性和灵活性的特性:
BiCD 工艺集成:在单片 IC 中结合了双极、CMOS 和 DMOS 工艺,提升性能。
多功能电机控制:能够通过 PWM 控制恒流驱动控制一个双极步进电机。
低导通电阻:具有高 + 低侧 MOSFET 输出级,典型电阻仅为 0.25Ω。
多步进分辨率:支持全步、半步、1/4步、1/8步、1/16步、1/32步、1/64步和1/128步操作,实现精确控制。
先进电流控制:采用 ADMD(高级动态混合衰减)进行高效电机电流管理,ACDS(高级电流检测系统)进行内置无感电阻电流控制。
强大的错误检测:配备热关断(TSD)、过电流保护(ISD)、上电复位(POR)和电机负载开路检测(OPD)功能。
可调斩波频率:电机斩波频率可以通过外部电阻和电容精细调节。
紧凑封装:采用小型 P-VQFN48-0707-0.50-004 封装,带有散热垫,典型重量仅为 0.14g。
技术规格
以下是 TB5128FTG 的关键参数一览:
电机供电电压:最高 44V
输出电流:5.0A
步进分辨率:从全步到 1/128 步
斩波频率:通过外部元件可调
封装:P-VQFN48-0707-0.50-004
