TB5128FTG步进电机驱动芯片规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.18 MB | 2023-05-17
jf_45356764
分享资料个
1.概述
TB5128FTG是一种两相双极步进电机驱动器,使用
PWM斩波器。时钟输入解码器是内置的。
采用BiCD工艺制造,额定输出为50 V/5.0 A(电机
电源电压=44V)。
2.特点
 BiCD工艺集成单片集成电路。
 能够控制1台双极步进电机。
 PWM控制的恒流驱动
 低导通电阻(高+低侧=0.25Ω(典型值))
MOSFET输出级。
 允许全、半、四分之一、1/8、1/16、1/32、1/64、1/128步操作。
 高效电机电流控制机制(ADMD:Advanced Dynamic Mixed Decay)
 内置无感测电阻器电流控制架构(ACDS:高级电流检测系统)
 高电压和高电流(有关规格,请参阅绝对最大额定值和操作范围)
 多错误检测功能(热关机(TSD)、过电流(ISD)、通电复位(POR)、电机负载打开
(OPD))。
 错误检测(TSD/ISD/OPD)标志输出功能
 用于内部电路的内置VCC调节器
 电机的斩波频率可以通过外部电阻和电容器进行调节。
 带隔热垫的小包装
tb5128立方英尺:P-VQFN48-0707-0.50-004
评论(0)
发评论
下载排行榜
