PC 电脑的ATX 标准电源技术成熟可靠,电路简单,廉价经济,功率适中200-300W。将其改造成0-110 伏的通用直流可调电源,并且0-2A 可调限流。非常适合家电修理、电子爱好者、学校实验室等使用。修改包括主输出变压器,电流电压反馈环节,电压电流给定环节,及输出整流电路,去掉电源开关机电路等。适合于有较高水平的爱好者。
现在PC 电脑电源结构大部分相同,可以说是经典设计。它是推挽式脉宽调制PWM 开关电源,核心的PWM 控制器是TL494 芯片,资料网上有地是,读者可以搜之。辅助5V 电源多采用单管自激电源,LM339 电压比较器构成PG 信号和其它检测保护电路,基本原理不是本文重点,可以参考相关书籍。
输出部分主要是变压器TF2,因为输出电压较高,需要改绕二次线圈。方法是:将变压器磁芯加热70 多度(温度不能太高),拆开磁芯,然后拆掉外层的一次绕组,记清这一绕组的匝数,注意保存绝缘材料和原铜线一会再用。接着拆掉所有的二次绕组,只保留最内层的一次绕组,检查内层绝缘材料是否破损,必要时再加一层胶布,注意如果击穿将使次级输出带电,很危险!准备直径0.47 铜漆包线10 米,这点铜线到电机修理部去要一般都能给。因为集肤效应关系如果有够粗的多股纱包线更好。绕法是3根1 组共2 组,做好标记,6 线并绕27 匝,不分层,绕好后把一组头和另一组尾相接做为接地端。再用绝缘材料包好,这一层间是高压一定包好绝缘材料。最后把拆下的外层一次线圈原匝数原方向绕会。按原来样子焊好外引线,二次使用原12V 输出的引角。外面再包上一层绝缘材料。装好磁芯,注意气隙保持原样,用胶粘牢。
