UC3853的过电流关断
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:44.12KB | 2024-10-24
分享资料个
升压转换器在启动时和线内阶跃变化时易受大涌入电流影响。这是因为输出电容通过升压二极管直接连接到输入端。因此,控制boostMOSFET无法限制输入电流。然而,当发生过流时,可以通过强制关闭开关来保护MOSFET免受大浪涌或过流的影响。UC3853通过检测何时出现过电流并强制FB引脚为高电平来实现这一点。由于UC3853为电压环路集成了一个跨导放大器,因此FBpin具有高输入阻抗,可以很容易地被外部电路上拉。UC3853使用此引脚来调节电压环路和检测过压发生的时间。如果FB引脚被强制高于3.15V标称值,栅极驱动将被终止。通过将过流关断电路连接到此引脚,可以实现过流保护。
评论(0)
发评论
下载排行榜
