DS90UB948-Q1,一款 FPD-link III解串器资料解析
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:2225KB | 2018-02-05
分享资料个
1 特性
1• 支持高达 170MHz 的像素时钟频率,支持 WUXGA (1920x1200) 和 1080p60 分辨率(24 位色深)
• 具有偏移补偿能力的单通道或双通道 FPD-Link III 接口
• 单通道或双通道 OpenLDI (LVDS) 发送器 – 单通道:高达 96MHz 的像素时钟 – 双通道:高达 170MHz 的像素时钟 – 可配置的 18 位红-绿-蓝三色 (RGB) 或 24 位 RGB
• 速度高达 2.0Mbps 的通用输入输出 (GPIO) • 具有自动温度和老化补偿功能,支持长达 15 米的 电缆
• 速率高达 3.3Mbps 的串行外设接口 (SPI) 控制接口
• 具有 1Mbps 快速模式+ 的 I 2C(主/从)
• 自适应接收均衡 • 图像增强功能(白平衡和抖动)
• 支持多条 I2S(4 个数据)通道
• 向后兼容 DS90UB925/925AQ-Q1 和 DS90UB927Q-Q1 FPD-Link III 串行器
• 汽车应用级产品:符合 AEC-Q100 2 级要求
2 应用
• 汽车信息娱乐:
– 中央信息显示屏
– 后座娱乐系统
– 数字仪表板
3 说明
DS90UB948-Q1 是一款 FPD-Link III 解串器,与 DS90UB949/947/929-Q1 串行器配合使用时可将单通 道或双通道 FPD-Link III 流转换成 FPD-Link (OpenLDI) 接口格式。该解串器能够在经济高效的 50Ω 单端同轴或 100Ω 差分屏蔽双绞线 (STP) 电缆上 运行。它能够从单通道或双通道 FPD-Link III 串行流中 恢复数据,然后将其转换为双像素 FPD-Link(8 个 LVDS 数据通道 + 时钟),最高可支持 WUXGA 和 1080p60 视频分辨率(24 位色深)。这可为各个支持 HDMI 的源(例如 CPU)间提供桥接,以便连接到现 有 LVDS 显示器或应用处理器。
FPD-Link III 接口支持通过同一条差分链路进行视频和 音频数据传输以及全双工控制(包括 I 2C 和 SPI 通 信)。通过两个差分对实现视频数据和控制的整合可减 小互连线尺寸和重量,并简化了系统设计。通过使用低 压差分信令、数据换序和随机生成最大限度地减少了电 磁干扰 (EMI)。在向后兼容模式下,该器件在单一差分 链路上最高可支持 WXGA 和 720p 分辨率(24 位色 深)。 该器件将自动检测 FPD-Link III 通道并提供一种时钟对 齐和偏移补偿功能,无需任何特殊的训练模式。这可在 互连线路(例如,印刷电路板 (PCB) 布线)中出现不 匹配问题、电缆线对长度存在差异以及连接器不平衡时 确保相位偏移在容差范围内。
DS90UB948-Q1,一款 FPD-li<x>nk III解串器
(1) 如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
4 应用图
评论(0)
发评论
下载排行榜
