DS90UB936-Q1双路3Gbps、MIPI CSI-2输出、FPD-link III解串器集线器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.4MB | 2024-06-19
张辉
分享资料个
DS90UB936-Q1 是一款多功能解串器,可通过 FPDLink III 接口从源接收串行传感器数据。与配合使用时 , 与 DS90UB935-Q1 串行器配合使用时 , DS90UB936-Q1 从成像仪接收数据 , 支持高达 2.528Gbps 的 CSI-2 吞吐量。 DS90UB936-Q1 还可 与其他兼容的串行器配合使用,例如 DS90UB933-Q1 和 DS90UB913A-Q1。为 2 通道运行配置 CSI-2 接口 时,会提供一个完全相同的 MIPI CSI-2 时钟通道,以 提供复制输出。复制模式可创建两个视频流副本,用于 数据记录和并行处理。 DS90UB935/936-Q1 芯片组符合 AEC-Q100 标准,旨 在通过 50Ω 单端同轴电缆或 100Ω 差分 STP 电缆接 收数据。该器件符合 AEC-Q100 标准,包括器件温度 2 级(-40°C 至 +105℃ 的环境工作温度范围),器件 HBM ESD 分类等级 ±4.5kV 以及器件 CDM ESD 分类 等级 C5。解串器集线器非常适合同轴电缆供电应用, 接收均衡器会自动适应以补偿电缆损耗特性(无需额外 的编程),包括随时间推移而出现的电缆老化。
评论(0)
发评论
下载排行榜
