DSC测试相变储能材料相变温度
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:389.56 KB | 2024-11-04
和晟仪器
  • 755内容
  • 91w+阅读
  • 101粉丝
石蜡是一种混合物,熔点一般在一个温度范围,相变过程包含固固相变和固液相变。通常情况下 ,以 室温为起始温度可能会忽略 50℃左右的固固相变 ,会导致结果偏低。通过 DSC 软件分析相变热流曲线 , 我们确定样品的固固相变开始温度约为 77℃ , 固液相变结束温度约为 89℃。为了更好的观察蜡相变过程, 保证测试的准确性和一致性 ,建议将测试的起止温度设定为 10℃至 120℃ , 根据实际情况进行适当调整。
在差式扫描量热仪研究中,我们实验升温速率、样品质量以及起止温度等因素对相变温度和相变潜热 的影响,以确定最佳的测试条件。我们选用了约 5mg 的石蜡样品,升温速率设定为 10℃/min,起止温度 范围为 0℃至 120℃ , 这样能够快速而准确地获取相变温度和相变潜热值 ,并且测试结果具有良好的重复性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
