UHF RFID自适应射频干扰对消技术
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:1.49 MB | 2024-11-05
小龙虾1990
分享资料个
摘 要:超高频(Ultra-high Frequency,UHF)射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)阅读器射 频前端的自干扰信号会降低接收信噪比,造成标签的误读和漏读。 针对目前有源干扰对消技术存在 的抑制效果和实时性较差的缺点,在分析有源干扰对消原理的基础上,提出了基于改进 Powell 搜索 算法的自适应射频干扰对消方案。 设计了有源对消电路,通过改进的 Powell 最优值搜索算法实现 电路控制参数的自适应调节,使电路工作在最优的抑制状态。 测试结果表明,在 840 ~ 960 MHz 的 RFID 频段内,达到了 37 dB 以上的抑制效果,从而使 RFID 阅读器收发端之间的隔离度提高至 62 dB 以上,最高可达到 70 dB。 电路上电的首次自动调节过程耗时大约为 31. 7 ms,之后的自适应 过程可在 3. 9 ms 左右完成参数调节。 此电路可有效提高射频识别系统的识别正确率,为提升国产 RFID 读写器芯片的整体性能提供了新的技术方案。
评论(0)
发评论
下载排行榜
