迅为IMX6UL核心板ARM_Cortex-A7规格参数手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:644KB | 2018-02-08
吴先生
分享资料个
iMX6UL核心板是迅为电子推出的一款核心板,配备恩智浦的ARM Cortex-A7核心的低功耗处理器,主频528MHz,内存512MDDR3,存储8G EMMC。板卡设计小巧精致,尺寸仅38*42mm。温度在-20℃至+80℃范围内稳定运行。
i.MX6UltraLite 扩展了 i.MX6 系列,它是一个高性能、超高效处理器系列,采用先进的 Arm® Cortex®-A7 内核,运行速度高达 696 MHz。i.MX6UltraLite 应用处理器包括一个集成的电源管理模块, 降低了外接电源的复杂性,并简化了上电时序。这个系列的每个处理器提供多种存储器接口,其中包括 16 位 LPDDR2、DDR3、DDR3L、原始和管理的 NAND 闪存、NOR 闪存、eMMC、Quad SPI 和各种其他接 口,用于连接外围设备,如 WLAN、Bluetooth™、GPS、显示器和摄像头传感器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
