PIC16LF1937/PIC16LF1938/PIC16L
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:5666 | 2010-01-16
分享资料个
本数据手册说明了PIC16F193X/LF193X 器件。该系列器件采
用28/40/44 引脚封装。图1-1 给出了PIC16F193X/LF193X
器件的框图,表1-1 给出了其引脚排列说明。
高性能RISC CPU:
• 仅需学习49 条指令:
- 除了跳转指令以外所有的指令都是单周期的
• 工作速度:
- DC——振荡器/ 时钟输入的频率为32 MHz
- DC——指令周期为125 ns
• 最多16K x 14 字的闪存程序存储器
• 最多1024 字节的数据存储器(RAM)
• 中断功能
• 16 级深硬件堆栈
• 直接、间接和相对寻址模式
• 处理器对程序存储器的读访问
• 引脚布局与其他28/40 引脚的PIC16CXXX 和
PIC16FXXX 单片机兼容
单片机的特性:
• 高精度内部振荡器:
- 出厂时校准为±1% (典型值)
- 软件可选频率范围是31 kHz 到32 MHz
• 节能的休眠模式
• 工业级和扩展级温度范围
• 上电复位(Power-on Reset, POR)
• 上电延时定时器(Power-up Timer, PWRT)和
振荡器起振定时器(Oscillator Start-up Timer,
OST)
• 欠压复位(Brown-out Reset, BOR)
- 可在2 个跳变点之间进行选择
- 可选择在休眠模式下禁止
• 与上拉/ 输入引脚复用的主复位
• 可编程代码保护
• 高耐用性闪存/EEPROM 单元:
- 闪存可经受100,000 次写操作
- EEPROM 可经受1,000,000 次写操作
- 闪存/ 数据EEPROM 的数据保持时间:> 40 年
• 宽工作电压范围:
- 1.8V-5.5V (PIC16F193X)
- 1.8V-3.6V (PIC16LF193X)
评论(0)
发评论
下载排行榜
