TPH4R50ANH1 MOSFETs硅N沟道MOS规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.48 MB | 2024-11-11
jf_45356764
分享资料个
主要特性与优势
TPH4R50ANH1 MOSFET 拥有多个关键特性,使其在高效 DC-DC 转换器、开关电压调节器和电机驱动器中备受青睐:
  1. 高速切换:
    • TPH4R50ANH1 的一大亮点就是其高速切换能力。这对于减少切换过程中的能量损耗至关重要,从而提高整个系统的效率。其典型门电荷 (QSW) 为 22 nC,输出电荷 (Qoss) 为 79 nC,确保最小的切换损耗,进而有助于更好的热管理,并减少冷却需求。
  2. 低导通电阻 (RDS(ON)):
    • TPH4R50ANH1 的导通电阻在 VGS = 10V 时仅为 3.7 mΩ(典型值)。在需要最大限度降低导通损耗的应用中,这种低 RDS(ON) 是关键。在电源应用中,每一毫欧的阻抗都可能转化为显著的功率节约,使这款 MOSFET 成为节能设计的理想选择。
  3. 低漏电流:
    • TPH4R50ANH1 的漏电流 (IDSS) 最大值仅为 10 µA(在 VDS = 100 V 时),确保在待机或低功耗状态下的最小能量浪费。此特性对电池供电设备或对功耗要求极高的系统尤为重要。
  4. 增强的热管理:
    • MOSFET 的热性能往往是高功率应用中的限制因素。TPH4R50ANH1 的最大结壳热阻 (Rth(ch-c)) 为 0.71°C/W,即使在严苛的条件下也能有效散热。再加上在 Tc = 25°C 时高达 170 W 的功耗评级,使得这款 MOSFET 能在高功率环境中可靠运行。
应用场景
TPH4R50ANH1 是多种严苛应用的绝佳选择:
  • 高效 DC-DC 转换器:
    • 低 RDS(ON) 和高速切换能力使 TPH4R50ANH1 成为需要高效率和快速瞬态响应的 DC-DC 转换器的理想选择。
  • 开关电压调节器:
    • 在电压调节应用中,MOSFET 的低漏电流和高热性能确保稳定的操作和长期的可靠性,即使在紧凑或密集设计中也是如此。
  • 电机驱动器:
    • TPH4R50ANH1 能够处理高达 138 A 的直流电流和 400 A 的脉冲电流,使其非常适合那些需要精确控制和高效率的电机驱动应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
