1. 问题:AS 系列支持 BACnet 通讯吗?
答:就 AH10SCM-5A 支持及 BACnet MSTP 从站功能,与 DVPSCM52-SL 功能相同的,ASSCM 暂不支持,后续暂无安排.
2. 问题: PLCLink AS300 是否支持?
答:不支持,NWConfig 没有了,可以用 HWConfig 的数据交换 COM 里的建立远程设置
3. 问题:AS300 可以连接 1100 个数字量点吗?2 个 PLC 共 2200 个点可以吗? 是否可以和 WINCC 连?
答:AS300 最多可以连接 1024 个数字量点,可以和 WINCC 连
