QX3401 是一款具有仅 6uA 静态电流 的同步升压变换器。 QX3401 在 PFM 的基础上采用了自主 的专利技术,一方面消除了变换器输出电 容 ESR 对稳定性的影响,提高了输出电压 的稳态精度;另一方面,使系统的工作频 率高达 1.2MHz,同时又能保持超低的静 态电流,实现最高的效率。 QX3401 输出电压可以进行内部调 节,实现从 1.8V 至 5.0V 的固定输出电压, 调节步进为 0.1V。 QX3401 仅需三个外围元件即可达到 所需输出电压,并支持小型的外部电感器 和输出电容器。 QX3401 采用肖特基二极管也可支持 高输出电流应用。 QX3401 采用 SOT23、SOT23-5 和 SOT89-3 封装。
