IP2726H 集成多种协议、用于USB-A和TYPE-C双端口输出的快充协议 IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.07 MB | 2025-07-02
腾震粤电子
  • 321内容
  • 39w+阅读
  • 557粉丝
IP2726H 是一款集成 多种协议 、于 用于 USB-A 和TYPE-C 双 端口 输出 的快充协议 IC 。 支持 多 种 快充协议,包括 USB TypeC DFP ,PD2.0/PD3.0/PPS , HVDCPQC4+/QC4/QC3.0/QC2.0 ( ( Quick Charge ) ), , FCP(Hisilicon® Fast Charge Protocol ),SCP (Super FastCharge ),AFC (Samsung® Adaptive Fast Charge ),MTK PE+ 2.0/1.1 (MediaTek Pump Express Plus2.0/1.1 ),Apple 2.4A ,BC1.2 以及三星 2.0A 。 为适
配器、车充等单向输出应用提供完整的 TYPE-C 解决方案。
IP2726H 具备 高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
 支持 1A1C
 支持 USB-A 和 TYPE-C 双端口输出
 单口输出支持全部快充协议
 双口同时插入时降压到 5V
 快充规格
 集成QC2.0/QC3.0/QC4/QC4+输出快充协议
- 支持 Class A 和 Class B 电压等级
 集成 FCP 输出快充协议
 集成 SCP 输出快充协议
 集成 AFC 输出快充协议
 集成 MTK PE+ 1.1&2.0 输出快充协议
- PE+ 2.0:5V~20V(0.5V/Step)配置
- PE+ 1.1:5V,7V,9V,12V 配置
 集成 USB C DFP 协议,支持输出快充
 兼容 BC1.2、苹果、三星手机快充
 集成 USB Power Delivery (PD2.0/PD3.0 )协议
 集成 TYPE-C DFP 协议
 自动检测 TYPE-C 设备的插入和拔出
 集成标准的 PD2.0/PD3.0/PPS 协议
 集成对 E-MARK 线缆的识别和支持
 自动检测 DP ,DM 上电压对应的快充请求
 电源管理
 A 口 C 口均支持 CV 恒压、CC 恒流、CP 恒
功率
 支持 FB 分压电阻模式
 支持直接驱动光耦模式(内置 431)
 集成 ADC 检测路径电流
 内置功率路径管理
 内置自动控制泄放电路功能
 支持自动进入待机低功耗模式
 多重保护、高可靠性
 输出过流、过压、短路保护
 NTC 过温保护
 DP,DM,CC1,CC2 过压保护
 DP,DM 对地弱短路保护
 DP/DM/CC1/CC2 均支持 20V 高耐压
 集成 20kB OTP-ROM
 灵活定制,可最多支持 3 次 升级
 工作电压范围:3 V~30V
 封装 QFN24
评论(0)
发评论
下载排行榜
