PCI12000数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:517.55KB | 2025-01-22
石正厚
分享资料个
Microchip PCI12000是一款集成了可编程I/O的单芯片3端口PCIe交换芯片。集成的PCIe物理接口提供了一个双通道 (2x8 GT/s)上行端口和两个单通道(1x8 GT/s)下行端口。该器件旨在满足客户要在嵌入式应用中使用更高带宽的 PCIe子系统的需求。最大线速为8 GT/s,并且通过了PCIe版本4.x规范中定义的GEN4合规性计划认证。PCIe上行端 口支持单通道或多通道传输,以适配最佳系统架构。在PCI12000中,从外部物理接口到交换结构和端点控制器的所有 实现均符合PCIe标准。 该控制器此外还具备工作模式可编程引脚多路开关用于将I/O功能映射到封装引脚。因此,设计人员既可以使用默认配 置,也可以根据具体应用修改信号以实现最佳适配。例如,可以修改与USB操作、GPIO或SMBus相关的信号,这些信 号可以通过专用PCIe端点控制器进行访问。 尽管PCI12000工作时需要使用多个时钟,但这些时钟都是由内部集成的时钟场生成。只需在外部连接一个单端25 MHz 时钟或晶振与PCIe参考时钟搭配使用即可。
评论(0)
发评论
下载排行榜
