74HC05六路反相器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:230.24KB | 2025-02-07
h1654155275.0032
分享资料个
74HC05 包含六个逆变器。74HC05 的输出是漏极开路的,可以 连接到其他漏极开路输出,以实现低电平有效有线或高电平有效 wired-AND 函数。漏极开路输出需要上拉电阻才能正常工作。 2. 特点和优势 • 宽工作电压 2.0 V 至 6.0 V • CMOS输入电平 • • 符合JEDEC标准7A • ESD保护: 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类 A 级标准 • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 级超过 1000 V • 多种封装选择 • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C 3. 订购信息 表 1.订购信息 型号 包 温度范围名称 -40 °C 至 125 °C SO14型 74HC05D 74HC05PW系列 -40 °C 至 125 °C TSSOP14 74HC05BQ -40 °C 至 125 °C DHVQFN14 描述 塑料小外形包装;14 引线; 主体宽度 3.9 毫米 塑料薄收缩小外形封装;14 引线; 主体宽度 4.4 毫米 塑料双列直插式兼容热增强型 非常薄的四方扁平封装;没有线索;14个终端; 机身 2.5 × 3 × 0.85 mm 版本 SOT108-1型 SOT402-1型 SOT762-1型
评论(0)
发评论
下载排行榜
