74HC7014-Q100六路同相精密施密特触发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:204.26KB | 2025-02-09
分享资料个
74HC7014-Q100是一款具有精密施密特触发器输入的六角缓冲器。精确定义 触发水平位于 0.55 × VCC 和 0.65 × VCC 之间的窗口内。它使电路 适合在高噪音环境中操作。允许输入短路电压为-1.5 V和16 V 在不干扰其他渠道的情况下。输入包括箝位二极管。这样就可以使用电流 将接口输入的电阻限制为超过VCC的电压。施密特触发器输入变换 缓慢地将输入信号转换为清晰定义的无抖动输出信号。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1 级),适用于汽车应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
