74VHC14;74VHCT14六路反相施密特触发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:278.37KB | 2025-02-11
张文
分享资料个
74VHC14;74VHCT14 是高速硅栅 CMOS 器件,引脚兼容 低功耗肖特基 TTL (LSTTL)。它们的规格符合 JEDEC 标准第 7A 号。 74VHC14;74VHCT14 提供 6 个具有施密特触发动作的反相缓冲器。他们是 能够将缓慢变化的输入信号转换为清晰、无抖动的输出信号。 2. 特点和优势 • 平衡传播延迟 • 所有输入均具有施密特触发动作 • • 输入接受高于 VCC 的电压 输入电平: • • 74VHC14在CMOS输入电平下工作 74VHCT14 以 TTL 输入电平工作 • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 多种封装选项 • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C 3. 订购信息 表 1.订购信息 包 类型编号 温度范围 中文名 硫化硫14 -40 °C 至 125 °C -40 °C 至 125 °C TSSOP14 74VHC14D型 74VHCT14D型 74VHC14PW型 74VHCT14PW型 74VHC14BQ型 74VHCT14BQ型 描述 塑料小外形封装;14 引线; 机身宽度 3.9 mm 塑料薄收缩小外形封装;14 引线; 机身宽度 4.4 mm 版本 SOT108-1型 SOT402-1型 SOT762-1型 -40 °C 至 125 °C DHVQFN14塑料双列直插式兼容热增强型 非常薄的四边形扁平封装;没有线索;14个终端; 阀体 2.5 × 3 × 0.85 mm
评论(0)
发评论
下载排行榜
